Witam i prosze o pomoc w wydawałoby sie błachej acz denerwującej kierowcę sprawie.
Od pewnego czasu zauważyłem, że spod deski rozdzielczej, a dokładnie z jej prawej strony, a może i z kratek wentylacyjnych wydobywają się dziwne, bardzo denerwujące, acz ciche dźwięki - jakby odgłosy wariującego silniczka, może sterowania przepływem powietrza? Pomocy bo przy dłuższej jeździe jest to strasznie denerwujące.
orimp, włącz i wyłącz obieg zamknięty. To taki dźwięk? Napisz coś więcej o aucie i miejscu... Masz klimatronic? Czy jak dmuchawa jest na 0 to też jest ten dzwięk? Czy wydobywa się gdzieś zza schowka pasażera, czy raczej bardziej z części środkowej...
Nie wiem jak w SKODZIE, ale u mnie w C-MAX tak z cicha brzęczy wiatraczek pobierający powietrze z kabiny do pomiaru temperatury dla potrzeb automatycznej klimatyzacji.
Witam! Nie będę zakładał nowego tematu ponieważ mam dokładnie ten sam problem.
Posiadam skodę z 2004r, 1,9TDI, 90KM, ALH,.
Koledzy w poprzednich postach pisali że może mieć to związek z climatronikiem.
W mojej skodzie jest manualna klima, a objawy jak w temacie.
Słychać coś jakby pracował jakiś silniczek, chociaż wszystko jest wyłączone. Dodam że szum ten jest jednostajny, niezależny od prędkości ani od obrotów silnika ani jego temperatury. Słychać to tylko podczas pracy silnika, a gdy go wyłączam to słychać takie delikatne kłiii i cisza.Najciekawsze jest to , że nie zawsze jest to słyszalne ale bardzo często i nie wiem czym to jest spowodowane.
Może ktoś już miał podobny problem i się z nim uporał.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Dzięki za sugestie kolego marekzu.
Powiedz czy można jakoś sprawdzić tą usterkę. Podłączałem kiedyś vag i nic nie wyszło.
Może vag pokaże coś gdy to brzęczy??? Nie pamiętam, czy w chwili podłączenia kompa to bzykało czy tez nie. Powiedz mi jeszcze gdzie się znajduje ten potencjometr i czy można się do niego dostać.
